Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Koffer an einer 93er FXDWG
Schimmy ist offline Schimmy · 11074 Posts seit 15.10.2015
11074 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2024 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Benjamin Arendt
Werde die neuen Blinker aber nochmal austauschen, außerdem muss ich mir wohl doch einen Load Equalizer für die Blinker besorgen. Momentan bleiben die einfach dauerhaft an, wenn ich den Blinker betätige.
Welche Blinkleuchten hast Du denn neu verbaut..... LED, oder Glühlampe ? ? ? Vorne noch original ? ? ?
Dafür braucht´s keinen teuren Load-Equalizer..... ein paar "einfache" Lastwiderstände erfüllen den
gleichen Zweck und kosten nur einen Bruchteil. Augenzwinkern
Ansonsten: Glückwunsch zum erfolgreichen "Update" des Bikes. smile
Benjamin Arendt ist online Benjamin Arendt · 73 Posts seit 07.10.2024
fährt: 2014 Dyna Switchback, Kawasaki Versys 1000er
Neuer Beitrag 18.11.2024 09:40
Vorne ist noch Original, hinten kleine Bullets mit Birne. Die werd ich aber tauschen gegen andere Blinker mit E Prüfziffer. Lastwiderstände sind geordert.
Danke.
Attachment 431843
Neuer Beitrag 18.11.2024 10:24
WELCHE ? ? ? LED, oder wieder Glühlampe ? ? ?
WELCHE ? ? ?
der Jo
Neuer Beitrag 18.11.2024 10:37
Wegen der Blinker hab ich noch nicht entschieden, hatte mal 10W Lastwiderstände bestellt. Wenns nix ist, schick ich die einfach zurück.
Wollte schöne kleine Bullets, mal sehen was ich mache.
Neuer Beitrag 18.11.2024 11:34
Ich hab´s befürchtet...... fröhlich Die Wattzahl ist erst einmal sekundär. Es kommt auf die Höhe des Widerstands (OHM) an, der benötigt
wird, um die Höhe des elektrischen Stroms wieder an den "Soll-Wert" anzugleichen. Je nachdem wie groß die Differenz zwischen "Soll"
und "Ist" ist, errechnet sich der Widerstandswert und danach kann man nach dem Ohmschen Gesetz ausrechnen, wie viel Leistung der
Widerstand "vertragen" muss.
Beispiel:
Die serienmäßigen Glühlampen an den Evos haben jeweils 21Watt ; zusammen (vorne + hinten) also 42W.
P (Leistung) = U (Spannung) x I (Strom) ; daraus folgt, dass I = P / U ist also 42W / ~12V = ~ 3,5 Ampere.
DAS ist die "Soll-Stromstärke", die das Blinkmodul zur einwandfreien Funktion benötigt (und auch "überprüft").
Baust Du nun z.B. hinten LEDs mit ca. 2W Leistung an, reduziert sich die Leistung auf 21W (vorne) + 2W (hinten) = 23W.
23W / ~12V = ~ 1,92A..... fehlen also ~ 1,6A, die man "künstlich" mit einem PARALLEL zur Blinkleuchte geschalteten
Lastwiderstand erzeugen muss.
U (Spannung) = R (Widerstand) x I (Strom) ; daraus folgt, dass R = U / I ist, also ~12V / ~1,6A = ~7,5 Ohm.
Die Leistung wiederum, die dieser Widerstand in Wärme umwandeln können muss, ist dementsprechend
~12V x ~1,6A = ~19,2 W. Augenzwinkern Um die Wärmeentwicklung auch bei längerem Blinken in "erträglichen" Maßen zu halten,
nehmen wir am besten die nächst höhere Belastbarkeit für den Widerstand, welche in diesem Fall 25W wäre. Augenzwinkern
So weit, so klar ? ? ?
Neuer Beitrag 18.11.2024 11:56
10 Ohm hat er. Wobei ich den wahrscheinlich mit den neuen Blinkern nicht brauchen werde, da Leistung alt = Leistung neu. Dann geht er zurück.
Wir werden sehen.
Danke, das Ohmsche Gesetz ist ein Bekannter.. .-)
Tobby1970 ist offline Tobby1970 · 288 Posts seit 25.05.2019
aus Wegberg
fährt: 2005er Super Glide
288 Posts seit 25.05.2019 aus Wegberg
Neuer Beitrag 20.11.2024 07:21
Neuer Beitrag 20.11.2024 07:58
Hab inzwischen andere Blinker besorgt, die funktionieren ohne zusätzliche last.
Heute nachmittag (plus Freitag wenn ich nciht fertig werde) werden die umgebaut und die Kofferhalter endgültig festgeschraubt. Dann ist das Thema erledigt und abgeschlossen.
Neuer Beitrag 25.11.2024 07:32
Ich wundere mich die ganze Zeit, dass die Dyna nicht gut läuft. Am Anfang, sie startet recht gut, klappt alles einwandfrei, gute Gasannahme, guter Leerlauf.
Irgendwann fängt sie an, unter Last beim Anfahren etc., abwechselnd in den Vergaser und den Auspuff zu schießen.
Hab gestern geprüft mit Starterspray... sie zieht Nebenluft. Werd mal sehen, ob die Verschraubungen  nur locker sind habe aber schon zwei neue Dichtungen da.
Wenn ich die neu machen muss, werd ich bei der Gelegenheit den Vergaser einmal komplett überarbeiten.
Bei der Schlussmontage der Koffer / Blinker hat alles 100% geklappt, jetzt auf einmal Blinkt garnix mehr. Hoffe, dass es nicht das Blinkmodul ist. Verflixt. Gibt es eine Möglichkeit, das Blinkmodul zu prüfen, bevor ich was Neues bestelle?
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:08
Was haste denn jetzt schon wieder angestellt ? ? ? fröhlich Ich dachte, es funktioniert alles.....
Gib mir mal einen Überblick von der Konfiguration der Blinker:
  • welches Blinkmodul ist verbaut (original, oder Ersatz) ?
  • welche Blinkleuchten vorne (Marke/Typ) ?
  • welche Blinkleuchten hinten (Marke/Typ) ?
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:10
Entschuldige, aber ich verstehe dein Posting nicht. Die neuen Blinker (21W) haben gut funktioniert, alles hat geblinkt wie es soll. Jetzt plötzlich bleibt alles dunkel.
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:12
War noch nicht fertig mit schreiben/fragen....
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:18
Ahh, entschuldige.
Das Blinkmodul ist Original.
Blinker hinten sind: Mini Blinker
Blinker vorne kann ich grad nicht zuordnen, bzw. weiß nicht, was der Vorbesitzer dran gebaut hat. Sehen wie die Originalen aus, sind nur ein bisschen kleiner.
Hat alles wunderbar geklappt. Musste zusätzlich Masse an die Blinker legen, war zu wenig Kontakt. Aber alles mit Rundsteckern etc..
Samstag war alles gut, Sonntag, als ich loswollte, sind die dunkel geblieben. Bin verwirrt.
Übrigens, hab jetzt das Sicherungsblech für den Regler/Lima-Stecker montiert. Das klappt gut. jetzt nervt nur noch die Nebenluft. Augen rollen
Attachment 432194
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:43
Also vorne scheint original zu sein, aber diese SHIN YO Blinkleuchten verwirren mich etwas.....
Wieso werden diese als "12V/21W" beschrieben (auch auf der SHIN YO Homepage), wenn auf dem Blinkerglas deutlich 5W steht ? ? ?
Wo das Blinkmodul sitzt weißt Du ? ? ? Wenn JA, Stecker vom Modul abziehen und am Stecker selbst überprüfen, ob bei
Zündung AN an ORANGE Spannung anliegt. Ebenfalls mit dem Multimeter testen, ob SCHWARZ Durchgang nach Masse hat.
Wenn BEIDES JA, dann überprüfen, ob bei Betätigung des Linken Blinkertasters an WEISS/VIOLETT bzw. bei Betätigung
des Rechten Blinkertasters an WEISS/BRAUN Spannung zu messen ist. Wenn NEIN, Problem Spannungsversorgung der
Blinkertaster am Lenker.
Wenn BEIDES JA, dann ORANGE mit BRAUN bzw. VIOLETT am Stecker verbinden (überbrücken). Dann sollte es rechts
bzw. links Dauerleuchten, oder aber die ACC-Sicherung spricht an (deutlich hörbares "KLICK", wenn der Bi-Metaller auslöst).
Wenn "KLICK", dann Kurzschluss in einer/beiden Blinkerleitungen....
Attachment 432197
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:56
Ja, danke. Hab an orange geschaltete Spannung, Massedurchgang ist da. Die Messungen an den Schaltern mache ich dann noch. Mal sehen, wann ich dazu komme, vielleicht heute schon, eventuell morgen.
Das Blinkmodul befindet sich unter meinem Sitz Richtung Heckfender.
Werd zur Sicherheit die Leuchtmittel in den Blinkern prüfen, aber da sollten 21W drin sein, sonst hätten die Blinker ja nicht geklappt am Samstag. Aber, ich prüfe es, sicher ist sicher.
Dank dir, @Schimmy
Biete Teile: Innentaschen für Touring Koffer
von matt
29.05.2024 10:49
von matt
FLS/S/L Slim: Suche Koffer M8 114
von Dennise
5725
09.02.2024 15:43
von Nobuddy
FXDWG Wide Glide: Stossdämpfer FXDWG (Mehrere Seiten 1 2)
von Landyman
16
14162
20.10.2021 11:33
von pommes
